PRESENTATION SPIDER94
Démarré par SPIDER94, 24 Fév 2013 à 20:46
SPIDER94
Je me présente Philippe, 50 ans et nouveau propriétaire d'une MONTREAL 1974 ROUGE, a remettre en route et avec 54000kms au compteur.
Je vais la récuperer cette semaine!
Passionné par les ALFA ROMEO, j'ai également un Spider 916 2.0TS et un Spider 3.2V6Q4 base Brera.
La Montreal est ma nouvelle acquisition, en espérant ne pas le regretter!
Si vous avez des conseils a me donner sur les controles indispensables a faire avant l'achat, je suis preneur!
Nous aurons donc l'occasion et le plaisir, je l'espere, de discuter ensemble de nos joujoux italiens et surement de nous rencontrer a l'occasion d'un meeting!
A bientot pour cela!
Philippe
ps: je posterai dés que possible, une photo de ma Montreal
 Salut Philippe !
Bienvenue ici parmi les passionnés de Montreal
Nous t'aiderons de notre mieux
Bienvenue Philippe et ta nouvelle monture qui t'apportera que du plaisir !
Pas de soucis pour les conseils nous te guiderons et il y a déjà pas mal de choses sur le site !
Forza et au plaisir de ce rencontrer !
Cordialement§
SPIDER94
Merci François
quelques questions concernant les problemes de mon nouveau jouet:
La direction a craqué et ne fonctionne plus???ca me fait un peu peur....mais je pense que ca doit etre courant sur ce modele?
Connais tu le prix pour la remise en etat? Boitier a changer?
Elle n'a pas réussi a demarrer, semble etre noyée?
Que me conseille tu pour remettre en etat cette voiture, sachant qu'elle n'a pas tourné beaucoup ces dernieres années?
Connais tu un garage spécialisé sur l'idf?
Enfin, je l'ai acheté pour 15000 euros, cela te parait il correct?
J'arrete la avec mes questions...
Merci d'avance pour ton aide!
Philippe
SPIDER94
merci aussi a Serge et a Fernando!
A vous lire sur mon post
merci, merci!
Citation de: "SPIDER94""SPIDER94"
br]La direction a craqué et ne fonctionne plus???ca me fait un peu peur....mais je pense que ca doit etre courant sur ce modele?
Le boitier, prévu à l'origine pour les modèles à 4 cylindres, a du mal à encaisser les contraintes dues au poids du V8.
Cette fragilité est chronique sur la Montreal.
 "SPIDER94""SPIDER94"]
Elle n'a pas réussi a demarrer, semble etre noyée?   [/quote]
Actuateur???
Je laisse la parole aux pros de la mécanique...
Encore un Philippe Montrealiste ! Salut à toi, bienvenue dans ce petit monde plutôt solidaire (ça change...). On ne peut que se réjouir d'un membre de plus dans cette confrérie, mais attention, la Montreal ne ressemble en rien à tes modernes (ça tu t'en doutes), mais elle avait aussi beaucoup de spécifités par rapport à ses cousines 4 cylindres (spécificités qui font la rareté du modèle, de ses experts....et parfois ses faiblesses). Donc , bon courage !
Es-tu dans le 60 ou le 94 ? Dans les deux cas, un passage au garage Claude Busson à Sannois dans le 95 ne ferait pas de mal à ta voiture pour un état des lieux, un diagnostic, et une remise en route.
Pour ce qui est de la direction : si c'est le boitier (fonderie alu) qui a craqué, c'est réparable par soudure (déjà vu chez des collègues allemands), sinon il y a une refabrication italienne à environ 600 euros pièce le boitier nu.
Pour ce qui est du non démarrage de la voiture :
- de façon générale tu devrais nous en dire un peu plus sur l'historique de la voiture : si ça fait dix ans qu'elle n'a pas tourné, pas étonnant qu'elle ne démarre pas....
- deuxièmement, si ta voiture a été immobilisée longtemps, lis bien, et met en pratique, la plupart des conseils de la rubrique mise en route (vidanges, filtres, courroies etc...)
- Enfin, il peut y avoir 36 causes de non démarrage : déjà, est-ce que les deux pompes à essence tournent quand tu mets simplement le contact (sans aller en butée, ce qui actionne en plus le démarreur) ? Est-ce que le voyant "alimentazione" reste allumé? As-tu changé les filtres à essence ? etc....ta voiture a peut-être été arrêtée longtemps parce que justement elle commençait à moins bien marcher, et jsutement l'arrêt prolongé, c'est ce qu'elle apprécie le moins !
Tiens nous au courant, et n'hésite pas à solliciter une visite des Montrealiste Franciliens !
Phil (92)
Bonjour Philippe,
Encore un nouveau Philippe parmi les Montrealistes! Comme le disais mon ami Philippe D, Salut à toi.
Bon alors, pour le boîtier, ça m'est arrivé également. 3 solutions: Achat d'occasion, réfection ou refabrication. Ca va dépendre un peu de ton budget !
si elle ne démarre pas, c'est toujours amusant de creuser.
En plus des bases: essence et étincelle, la Montreal ne démarre pas sans une bonne voire TRES bonne pression d'essence (1,5 Bar). Si pression OK, La lumière rouge de pression au tableau de bord doit s'éteindre très rapidement après avoir mis le contact.
Après un si long repos, tu as sûrement de l'essence colmatée un peu partout. il faut nettoyer les filtres et mesurer pression.
Comme te l'a proposé Philippe D, une petite visite des Montrealistes Franciliens pour se pencher sur la belle ne peut pas faire de mal.
Tu peux me contacter au 0607450251 et on organise notre venue.
Cdlt
Philippe C.
bonjour Philippe et bienvenue parmi nous et bon courage
15.000 € pour une Montreal non tournante ça peut sembler beaucoup comparé à celle de Georges qui est partie à 20.000 € seulement, ça laisse quand même de la marge pour une remise en route sérieuse
pour ton boitier de direction, il y a un sujet sur la question
quant à ne pas démarrer au(x) premier(s) essais après 10 ans d'arrêt pas étonnant, encore faut-il savoir dans quelles conditions elle a été immobilisée
les conseils donnés plus haut par Filloud et Cauche sont bons
d'abord, t'assurer que les pompes tournent (contact mis on ne peut pas s'y tromper)
ensuite qu'elles tournent ou pas... changer toutes les durites en neuf, ouvrir les pompes pour vérifier l'état des clapets, nettoyer les dépôts colmatants dus au SP décomposé , réparer (voir le tuto sur ce problème) ou remplacer (mini dispo en échanges standard chez AMS 2 fois moins cher que les quelques neuves que l'on trouve à 1.500 € la paire), changer tous les filtres, nettoyer ou changer les bougies vérifier et régler l'allumage déconnecter éventuellement le FCS (solénoide de coupure) au cas où le microswich de la Spica fonctionnerait à l'envers comme le mien puist réessayer de démarrer le moteur avec une batterie parfaitement chargée...
et ensuite tout le reste à commencer par la vérification du bon fonctionnement du TA (réglage thermostatique de la richesse) et du CSS (solénoide de départ à froid)... voir le sujet "conseils pour une remise en route, je suis encore dedans depuis septembre pourtant je l'avais immobilisée seulement 5 ans dans les règles et dans un environnement sec (tourné quelques minutes avec 2 % d'huile dans le carburant, réservoir vidangé, huile dans les cylindres, etc. j'avais juste oublié de purger les pompes et d'envoyer un coup d'air comprimé dans le circuit d'essence...)
AA
SPIDER94
Merci les gars pour votre reactivite! ca fait plaisir de se sentir accompagne! Ouf
J'apprecie beaucoup votre aide et je vais prendre contact avec Philippe pour une visite de la bete, comme il me le propose tres gentillement.
Je appelerai dans la matinee, si possible pour lui bien sur
Je vous dis donc a tres bientot
Salut et bienvenue, une Montreal rosso de plus sur ce forum
Bonjour Phillipe,
Tu as pu voir les Franciliens pour ton problème de démarrage ?
Tient nous au courant de l'évolution pour ta Montreal.
SPIDER94
Merci Franco,
J'ai appelé Philippe lundi matin au numéro qu'il m'avait envoyé et lui ai laissé un message sur son répondeur.
Je pense qu'il va me rappeler dés qu'il le pourra.
Merci encore,
Philippe
Si tu désire m'appeler pour ton problème de démarrage je suis à ta disposition.
C'est plus facile pour ce comprendre de ce parler.
0613253468
Cordialement.
